Подскажите на приборной панели загорелся аккумулятор
18.03.2011, 19:05
15
Edos
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Затянулась история.Непонял-генератор на проверке работал или нет.Проверьте: Вы кагда снимаете черную фишку на генераторе лапочка в приборке горит или нет?И еще на фишке генератора один провод-зеленый.На нем,при включенном зажигании.должен быть плюс.
Меню пользователя Edos
Найти ещё сообщения от Edos
