Старый 18.08.2009, 14:25 #16
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 199 раз(а) в 28 сообщениях
Авто: e60 530d, e46 318i
Нашел в WDS описание, думаю это оно:
Путем анализа ускорения частоты вращения коленчатого вала, измеренного на датчике положения коленчатого вала, можно сделать заключение относительно качества сгорания рабочей смеси в отдельных цилиндрах. Таким образом очень легко можно распознать цилиндр с плохим сгоранием рабочей смеси.
Случайные отклонения в работе отдельного цилиндра можно распознать только путем точного наблюдения за значением. Теоретически, при равномерном сгорании рабочей смеси в цилиндрах двигателя значения для всех цилиндров равны нулю.
Причиной повышения значений неплавности могут стать различные факторы (напр., пропуски зажигания, подсос воздуха через неплотности, отклонения в составе смеси, сбои в подаче топлива, недостаточная компрессия). Поэтому указать точные пределы воздействия невозможно.
LifefaN вне форума   Ответить с цитированием
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо LifefaN за сообщение:
albrt (28.11.2016), armahen (28.12.2014), arslan (26.04.2010), badsharki (27.11.2009), bsvif (07.11.2013), Hook (29.01.2016), kinguru (09.03.2010), oleg_a (18.08.2017), su24i (17.12.2009), Svl (18.08.2011), Vov4ik26rus (05.10.2015), гариксс (21.09.2009)
