Сообщение от ВИКТОР ДЗЮБА Какие параметры БК можно вывести на экран дисплея кнопкой на левом рычаге,те которые выводятса половина понятных а половина нет.Можно-ли убрать ненужное например :2-й ср.расход топлива. |
вот что есть :
В приборных панелях BMW существует скрытое меню, о котором многие и не знают. Вот какую информацию можно выжать, если разблокировать скрытое меню: (но сначало его нужно разблокировать)
Разблокировка скрытого меню:
1. Зажигание включить (положение ключа в положение 2)
2. Затем нажать правую клавишу (Check Control) нажать и держать. До тех пор пока не появиться " Check Control ОК ", ждать пока не появиться " Test Nr. 01"
3. Теперь нажать на Левую клавишу, покажет производственый номер
4. Последние 5 чисел должны быть подсчитаны, например DG23278 = 22
5. Нажать на правую клавишу до тех пор, пока не появиться " Test Nr. 19"
6. Затем на левую клавишу нажимать до тех пор, пока число вычисленной суммы цифр не будет соответствовать
7. После этой процедуры, скрытое меню разблокировано
Разблокированые пункты меню:
1. Информация транспортного средства (FGSTNR: номер шасси, K No: индекс Tacho, BMWTNR: номер запчастей БМВ, CI:?, DI:?, BI:?, DAT: дата изготовления, HW: версия аппаратуры, SW: версия программного обеспечения, ZYL: количество цилиндров, М:?, S:?, CAN: CAN-Bus-Версия , AEND: номер изменения)
2. Combi Test (очень внушительно)
3. Сервис интервал информация (SI-L: ?, SI-дни с последнего сервиса Reset)
4. Потребление в настоящие время (VBR: литров на 100 км, VBR: литров в час)
5. Потребление Топлива (VBR: литров на 100km, VBR: Литров в час)
6. Содержание танка (TNK: левый податель танка / правовой подателя танка / всего, TNKANZ: все{общее} содержание танка)
7. Вместительность бака (KTMP: температура мотора, N: число оборотов мотора, ATMP: наружная температура)
8. Моментальная скорость
9. Актуальное бортовое напряжение в вольтах
10. Страна / язык (0=Немецкий, 1=UK, 2=USA, 3=Итальянский, 4=Испанский, 5=Японский, 6=Французкий, 7=Canada, 8=Australien)
11. ? (мне неизвестая функция)
12. Время прибытия (VANK: средняя скорость, с которой рассчитывается время прибытия, ANK: время прибытия)
13. Гонг тест
14. Diag информация
15. I/O порты
16. Температура масла
17. ? (мне неизвестая функция)
18. ? (мне неизвестая функция)
19. Разблокирование тестов 03 - 18
20. фактор коррекции расход бензина (ВНИМАНИЕ не менять)
21. Reset
