адаптеры живые, мою машину тестят.
теперь история номер два...
0. стоит виртуалка vmware. если с нее подключаюсь к 46й по USB-COM переходнику,
то все ок. Если подключаюсь по COM1 - глухо, даже индикаторы не горят. Далее накатываю эту же инпу на саму винду (уже не виртуалку) - все работает ок. Виртуалку переставлял еще раз на том компе - не помогло. Вопрос - почему виртуалкины ком потры пустые? Причем на компе есть всего один COM порт, а виртуалка всегда ставит два. Даже если я их удаляю - всеравно ставит два. Вобщем она тупо лепит два пустых порта, хотя ID у порта в свойствах драйвера у виртуального порта и на внешней винде совпадают...
1. тестил сегодня с КОМ порта стационарного компа две е34 (уже ведь знаю что по переходнику USB-COM они будут молчать).
сперва проверил свою 46ю все ок (настройки EDIABASini OBD, OBD COM1,дрова HARDWARE\OBD).
и с 34ми началось самое интересное...
настройки EDIABASini ADS,дрова HARDWARE\ADS...
первая 34я читается практически все, эйрбаги, абсы, коробка и т.д. НО не читается мотор! ошибка 0009.
вторая горят оба индикатора НО не читается вообше ничего! всегда таже ошибка.
комп перезагружал, дрова менял ставил, глухо. даже другую инпу ставил несколько раз и разные референсы 5 и 6го года - все в пустую.
это вообще нормально что такой гемор со старыми машинами?
п.с.
адаптеры такие
