Сообщение от Брысь@ Снимаешь ремень генератора и заодишь мотор-если двигатель работает визуально ровнее и стабильнее-то ковыряешь генератор...или ищешь другую неисправность.
По подушкам-части дигателя нигде не касаются кузова или защиты поддона?Так же имеет смысл пройтись по выхлопному тракту на этот же предмет. |
ок, завтра посмотрю, как проверю отпишусь
