Поменял приборку на Е38 2000г. и появились проблемы
Поменял приборку на Е38 2000г. и появились проблемы:
1. Постоянно горит надпись "TYRE CONTROL INACTIVE" -Неисправность в системе контроля давления в шинах, система неактивна. Попытался ипой отключить все в блоке RDC но все напрасно, затем отключил разъем на блоке управления контроля давления шин, но и это оказалось напрасным. Что делать? Похоже что дело в приборке и ее нужно как то программировать... Как это сделать?
2. При замене приборки загорелся красный индикатор возле пробега свидетельствующий, что пробег не родной и VIN кузова высвечивается прежней машины. Как привязать приборку к машине и прописать правильные значения?
