Старый 22.03.2011, 15:50 #7
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
grab,
Просто недавно выставил фазы. До этого в сервисе выставляли и неправильно выставили. Движок колбасило. В этот раз выставил уже сам. Происходит вот такая фигня и в ДИСе показывает ошибку распредвала впуск. Вот поэтому и спрашиваю, по скринам можно ли определить фазы правильные или нет.
Когда выставлял фазы проверял свободный ход распедвалов в исполнительных механизмах ванос?
По тису сказано - 0.5 мм по впуску и 1 мм по выпуску...был н42 после установки фаз...заменил исп.механизм по выпуску (почти 4 мм ход вала был) и колбасня пропала и ошибки ушли....
