Сообщение от bmw628 Автоматическая идентификация может не работать и при нормальных сетевых взаимодействиях.
В сообщениях Alexey_kamensk ничего не сказано о работе ДИСа - а может быть, например, два варианта:
1. ДИС не работает вообще - и в частном случае - не работает автоматическая идентификация.
2. ДИС работает, но автоматическая идентификация не работает.
Alexey_kamensk, поясни точнее... |
именно так у меня:
в инпе кружок гаснет и загорается когда зажигание вкл и выкл
думаю походу дело в касперском
снесу его, но сыкатно как то без него. но и ведь раньше то с касперским все гуд работало!!!
