к своей 46й. остановился пока на том что в дисе выбрал адаптер, и там есть индикатор. так вот сначала у меня горел нижний до зеленого, а теперь стал только верхний. а надо чтобы оба...
тут еще есть польский видео-фак, пробую по нему зашаманить....
спасибо, читану
192.168.68.30 и 31 пингуются из хоста...меня смущает только одна вещь, когда я
жму "установления связи", "связь" ругается:
IP адрес выбранной диагностической головки передан в систему также с именем
DiagHead
Один IP адрес можно присвоить только один раз...
жму игнорировать, установка проходи ок. оба индикатора загораются, но когда возвращаюсь в главное меня, горит только верхний...
п.с.
седня вообще капец был, незнаю почему, вобщем был подключен к инпе, ничего не делал и лишнего не жал....запустил машину ну и она впала в какой-то аварийный режим, по всем блокам ошибки, вся панель горит, газу не дает, и если стираю появляются опять. если удалять по мотору ошибу он сразу глох. кароче полный атас. потом я не пуская мотора (на зажигании) все ошибки во всех блоках потер и все стало ок. вот задумался, а не было ли мне это предупреждением, что скоро я убъю свою маФЫну ?
вот на что сделал скрины, ошибок было болльше, но это что есть:
115 TPS-Adaptation - по мотору
5E19 CAN DME\DDE engine torque not adjustable - по дсц
и до висих пор висит, не удаляется (не знаю была раньше или нет)
249 no CAN ID ASC3 - по инструментс кластер
совсем жопппа?
