Старый 22.03.2011, 21:20 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
grab,
Примечание:
Фазы газораспределения отрегулированы правильно, если приспособление 11 9 292 прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно стороны выпуска максимум на 0,5 мм.
Примечание:
Фазы газораспределения отрегулированы правильно, если приспособление 11 9 291 прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно стороны выпуска максимум на 1,0 мм.
Так вот...после того как установили всё по меткам используя спец приблуды и точно зафиксировав коленвал, после затяжки болтов исп.мех. прокрутив мотор на 2 оборота опять одеть приблуды на место и посмотреть зазоры следуя инфе из тиса...
А *приблуды* то есть?
А то у меня был случай,когда пришла машинка после установки фаз в н-сервисе,и мне пришлось аж впуск снимать и матерясь вставлять фиксатор для колена...ибо так там было всё грязью заросшее,что из под машины не реально было вставить фиксатор колена, и по ходу там колено на глазок выставили...а так мотор то халявный...если есть все *приблуды*...
Во в онлайне тис http://tis.bmwcats.com/doc1070375/
Последний раз редактировалось Витюха; 22.03.2011 в 21:22.
