Старый 23.03.2011, 10:56 #3
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
В том то и дело.Обмотка втягивающего последовательно соединена с обмоткой стартера.Таким путем она получает минус.При зависании щеток стартера цепь прерывается и контактор несрабатывает.Если полностью-то втягивающее имеет две обмотки.Для притягивания и для удержания.Вот удерживающая обмотка пинус получает прямым путем,не через стартер.Но силы тока этой обмотки нехватает для того чтобы притянуть.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
