Старый 23.03.2011, 12:24 #779
Сообщение от Тагир Посмотреть сообщение
Сообщение от beloit
искал поиском, но не нашёл ответа на свой вопрос. Запускаю программу NCS Expert и при загрузке load profil выскакивает окошко на долю секунды и программа сбрасывается. Переустанавливал пару раз с разных дистрибутивов, то же самое. Что же не так делаю при установке?
У меня была такая же проблема убери физически профиль FZG.PFL из папки C:\ncsexper\pfl куданибудь после такой манипуляции у меня заработало при запуске NCS останется только профиль EXPERTMODE
Так и сделал, из папки C:\ncsexper\pfl нужно удалить файл FZG.PFL, тогда всё запускается прекрасно.
beloit вне форума   Ответить с цитированием
