Старый 26.03.2011, 10:40 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: е46 2.0
По умолчанию Генератор Bosch
Всем привет.Не так давно описывал ситуацию с сильно плавающими оборотами и мерцающим светом.(м52туВ20).Gunhed посоветовал скинуть силовой провод с гены и это действительно помогло.Скинув провод и не отключая реле я замерил напряжение с генератора.Оно было 1.8 В.Отвёз гену на проверку в "генераторы и стартеры",он в полном порядке оказался.Напругу даёт,держит под нагрузкой,регулятор работает.Регулятор имеет три контакта,а подключаемый разъем два.Замерил что приходит на разъём регулятора,при включённом зажигании.На средний контакт 10.5,на другой 11.5.Не понимаю....чо за...Если есть соображения буду признателен.
bombastik вне форума
