Нашел сопельку на разъёме,генератор заработал но проблема не ушла.При подсоединении силового провода к генератору он начинает сильно напрягаться,провод греется..От основного плюса(под капотом)до стартера и до генератора с проводами все впорядке.Генератор напрягается если с него подать питание на основной плюс.Предохранители целые все.
