Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 0000610 ТО по регламенту Oelservice BMW вкл. дополнительное обслуживание (N46T) Необходимые приспособления: • 11 9 240 Предупреждение! Строго соблюдать значения заправочных емкостей. Избыток моторного масла может стать причиной повреждения двигателя Выдерживать время проверки и отекания. Необходимые подготовительные операции: • Снять щиток в пластине жесткости. ![]() Отвернуть крышку масляного фильтра с помощью приспособления 11 9 240 Дать моторному маслу стечь из корпуса масляного фильтрав масляный картер. Момент затяжки 11 42 2AZ ![]() При установке: Заменить уплотнителыные кольца (1 - 3) круглого сечения и смазать их маслом. Заменить сменный элемент (4) фильтра. ![]() Примечание: Пластина жесткости не изображена. Вывернуть пробку (1) из масляного картера. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 11 13 1AZ Залить моторное масло. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Примечание: Автомобили с маслоизмерительным щупом: • Установить автомобиль на горизонтальную поверхность. • Заглушить двигатель, подождать прим. 5 минут, а затем проверить уровень масла в двигателе. • При необходимости долить масло. Автомобили без маслоизмерительного щупа: • Установить автомобиль на горизонтальную поверхность. • Дать прогретому до рабочей температуры двигателю поработать в течение 3 минут с повышенной частотой (мин. 1000/ макс. 1500 об/мин). • Считать уровень масла в двигателе на комбинации приборов или на дисплее управления. • При необходимости долить масло.
| Метки |
| n46t |
| 0000610 ТО по регламенту Oelservice BMW вкл. дополнительное обслуживание (N45T) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 03.11.2010 13:53 |
