| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 0000610 ТО по регламенту Oelservice BMW вкл. дополнительное обслуживание (N46T) Необходимые приспособления: • 11 9 240 Предупреждение! Строго соблюдать значения заправочных емкостей. Избыток моторного масла может стать причиной повреждения двигателя Выдерживать время проверки и отекания. Необходимые подготовительные операции: • Снять щиток в пластине жесткости. ![]() Отвернуть крышку масляного фильтра с помощью приспособления 11 9 240 Дать моторному маслу стечь из корпуса масляного фильтрав масляный картер. Момент затяжки 11 42 2AZ ![]() При установке: Заменить уплотнителыные кольца (1 - 3) круглого сечения и смазать их маслом. Заменить сменный элемент (4) фильтра. ![]() Примечание: Пластина жесткости не изображена. Вывернуть пробку (1) из масляного картера. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 11 13 1AZ Залить моторное масло. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Примечание: Автомобили с маслоизмерительным щупом: • Установить автомобиль на горизонтальную поверхность. • Заглушить двигатель, подождать прим. 5 минут, а затем проверить уровень масла в двигателе. • При необходимости долить масло. Автомобили без маслоизмерительного щупа: • Установить автомобиль на горизонтальную поверхность. • Дать прогретому до рабочей температуры двигателю поработать в течение 3 минут с повышенной частотой (мин. 1000/ макс. 1500 об/мин). • Считать уровень масла в двигателе на комбинации приборов или на дисплее управления. • При необходимости долить масло.
| Метки |
| n46t |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| 0000610 ТО по регламенту Oelservice BMW вкл. дополнительное обслуживание (N45T) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 03.11.2010 13:53 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
