Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М43 / M43TU)
Старый 29.05.2009, 13:08 #1
По умолчанию Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М43 / M43TU)
11 12 600 Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М43 / M43TU)
(клапан вынут)
Примечание:
В случае слишком большого зазора между направляющей втулкой и стержнем клапана, направляющая втулка обрабатывается разверткой и устанавливается клапан ремонтного размера с большим диаметром стержня.
Развертку и направляющий грибок (1) из набора приспособлений 00 4 210 вставлять вместе, в зависимости от диаметра стержня клапана. Прижать направляющий грибок (1) к седлу клапана и всухую обработать разверткой направляющую втулку клапана, начиная со стороны камеры сгорания. Один раз провернуть развертку вниз.
Примечание:
После обработки разверткой отшлифовать седло клапана,
см. 11 12 527
Tyler на форуме
Метки
m43, m43tu
Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:12
Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М41 / М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:05
Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:04
Проверка на износ направляющей втулки клапана (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:02
Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
