| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 00 00 249 ТО по регламенту Oelservice BMW (М60 / М62 / М73) ![]() Заменить моторное масло и масляный фильтр. Примечание: Не допускать повреждения крышки полнопоточного масляного фильтра, открывать и закрывать ее можно только с помощью торцового ключа с соответствующей головкой. Отвернуть крышку масляного фильтра; масло стекает в масляный картер. При установке: Момент затяжки крышки, см.Технические характеристики 11 42 2AZ Вынуть крышку с фильтрующим элементом и снять фильтрующий элемент с крышки. При установке: Соблюдать направление установки фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент должен войти в паз крышки. ![]() ![]() При установке: Заменить и смазать маслом уплотнительное кольцо. ![]() После того, как масло стечет из корпуса фильтра, вывернуть пробку сливного отверстия или откачать масло. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки пробки, см.Технические характеристики 11 13 1AZ Залить моторное масло. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла. Заглушить двигатель и проверить уровень масла. Примечание: Автомобиль должен стоять на горизонтальной поверхности.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
