-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   ТО по регламенту Oelservice двигателей BMW М50 / М52 / S50US / S52 / M52TU (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/po-reglamentu-oelservice-dvigatelei-bmw-m50-m52-s50us-s52-m52tu-2010/)
taifun 06.03.2010 12:57
Сообщение от alfa67 (Сообщение 22147)
Да с пробкой надо по аккуратней , был случай что резьбу не сорвало а сама пробка под корень обломалась т.к. в внутри она полая в той части где резьба.
А если кто резьбу сорвет поддон выбросить не спешите можно резьбу перерезать на больший диаметр М 14 и пробку под резьбу.:cool:
По причине кривых рук, даже немецких, эта пробка и сделана полой и с тонкой стенкой у основания шестигранника. Смысл заключается в том, что она должна сломаться при перетяжке а не вытащить резьбу с поддона. Если пробка была заменена на не оригинальную, вот тогда и начинаются проблемы с поддонами. Если пробка сломалась, то остаток резьбы вывинчивается очень легко, для этих целей она внутри и полая :)
Все логично до немогу :)
Alexkirpich 17.03.2010 17:31
На сервисе дорого будет стоить сбросить индикаторы?
kaisky 21.03.2010 18:50
а какой длины болт должен быть???
вова 1951 21.03.2010 19:14
Сообщение от Alexkirpich (Сообщение 41495)
Входит в стоимость работ по замене масла. А так от степени жадности СТО, от 0 до 200 р.:biggrin:
545irbis 21.03.2010 19:42
Сообщение от kaisky (Сообщение 42364)
Резьбовая часть пробки должна быть полой и иметь длину - 17-20мм.
Roman-Taran 21.03.2010 20:22
а где собственно находится этот разъем??? с помощью которого сбрасывается oilservise
вова 1951 21.03.2010 20:36
Сообщение от Roman-Taran (Сообщение 42406)
Вопрос конечно интересный:biggrin: Могу описать как это делается на вертолете:biggrin::biggrin:
Алла (феликс) 24.03.2010 17:32
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 42412)
Вот про вертолёт пож по подробней ,расширю кругозрение по техническим вопросам летательных и взмывательных аппаратов !:biggrin::super:
вова 1951 24.03.2010 17:40
Сообщение от феликс (Сообщение 43010)
Поставим реактивные моторы и все дела! А лучше керамические моторы и никакого масла! У япономать есть такие. На танки разработали и под сукно. Задерживают гады технический прогресс:mad:
Cаша 27.03.2010 12:09
а зачем самому, когда масло на сто меняют там и сбросят, а то замкнешь не то и приборная погаснет
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
