Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Проверка давления масла в двигателе
Старый 13.04.2009, 10:42 #1
По умолчанию Проверка давления масла в двигателе
BMW X5 E53.
11 40 000 Проверка давления масла в двигателе
Необходимые приспособления:
. 11 4 050 . 13 3 061 . 13 3 063 . 13 6 051 . 13 6 054
Примечание:
Для проверки давления масла в двигателе нужно снять выключатель индикатора давления масла,установить приспособление и подсоединить его.
Для того чтобы избежать чрезмерной утечки масла при снятии выключателя индикатора давления масла:
Отвернуть крышку фильтра и дать маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки 11 42 2AZ
Снять выключатель индикатора давления масла.
При установке:
Момент затяжки 12 61 1AZ
Установить вместо выключателя индикатора давления масла приспособление 114 050 с
уплотнительным кольцом (1).
Проверить давление масла в двигателе с помощью DIS-тестера
Установить приспособление 13 6 054 с уплотнительным кольцом (1) и приспособлением 13 6 051 и подсоединить к DIS-тестеру.
Проверить давление масла в двигателе с помощью манометра
Установить приспособление 13 3 063 и приспособление 13 3 061 (манометр).
Запустить двигатель и проверить давление масла в двигателе.
Заданное значение
BMW X5 E53. Проверка давления масла в двигателе.
Tyler на форуме
Метки
e53 давление масла, m52tu, x5 давление масла, м54, м56
Проверка давления масла в двигателе (М40 / М42 / М43 / M43TU / М44) Tyler 11 Двигатель 1 10.03.2010 10:36
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
