Старый 13.04.2009, 10:42 #1
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Проверка давления масла в двигателе
BMW X5 E53.
11 40 000 Проверка давления масла в двигателе
Необходимые приспособления:
. 11 4 050 . 13 3 061 . 13 3 063 . 13 6 051 . 13 6 054
Примечание:
Для проверки давления масла в двигателе нужно снять выключатель индикатора давления масла,установить приспособление и подсоединить его.
Для того чтобы избежать чрезмерной утечки масла при снятии выключателя индикатора давления масла:
Отвернуть крышку фильтра и дать маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки 11 42 2AZ
Снять выключатель индикатора давления масла.
При установке:
Момент затяжки 12 61 1AZ
Установить вместо выключателя индикатора давления масла приспособление 114 050 с
уплотнительным кольцом (1).
Проверить давление масла в двигателе с помощью DIS-тестера
Установить приспособление 13 6 054 с уплотнительным кольцом (1) и приспособлением 13 6 051 и подсоединить к DIS-тестеру.
Проверить давление масла в двигателе с помощью манометра
Установить приспособление 13 3 063 и приспособление 13 3 061 (манометр).
Запустить двигатель и проверить давление масла в двигателе.
Заданное значение
BMW X5 E53. Проверка давления масла в двигателе.
Tyler на форуме
