| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | BMW X5 E53. 11 40 000 Проверка давления масла в двигателе Необходимые приспособления: . 11 4 050 . 13 3 061 . 13 3 063 . 13 6 051 . 13 6 054 Примечание: Для проверки давления масла в двигателе нужно снять выключатель индикатора давления масла,установить приспособление и подсоединить его. Для того чтобы избежать чрезмерной утечки масла при снятии выключателя индикатора давления масла: Отвернуть крышку фильтра и дать маслу стечь из корпуса фильтра в масляный картер. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 11 42 2AZ ![]() Снять выключатель индикатора давления масла. При установке: Момент затяжки 12 61 1AZ Установить вместо выключателя индикатора давления масла приспособление 114 050 с уплотнительным кольцом (1). ![]() Проверить давление масла в двигателе с помощью DIS-тестера BMW X5 E53. Проверка давления масла в двигателе. Установить приспособление 13 6 054 с уплотнительным кольцом (1) и приспособлением 13 6 051 и подсоединить к DIS-тестеру. Проверить давление масла в двигателе с помощью манометра Установить приспособление 13 3 063 и приспособление 13 3 061 (манометр). Запустить двигатель и проверить давление масла в двигателе. Заданное значение
| Метки |
| e53 давление масла, m52tu, x5 давление масла, м54, м56 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Проверка давления масла в двигателе (М40 / М42 / М43 / M43TU / М44) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 10.03.2010 10:36 |
| Проверка давления масла в двигателе | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:16 |
