Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Проверка давления масла в двигателе (М40 / М42 / М43 / M43TU / М44)
Старый 02.06.2009, 09:19 #1
По умолчанию Проверка давления масла в двигателе (М40 / М42 / М43 / M43TU / М44)
11 40 000 Проверка давления масла в двигателе (М40 / М42 / М43 / M43TU / М44)
Исполнение с центральным болтом:
Отвинтить крышку масляного фильтра.
Примечание:
Масло стекает из корпуса фильтра в масляный картер.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки крышки,
см. Технические характеристики 11 42 2AZ.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо крышки масляного фильтра и уплотнительное кольцо болта.
Проверить уплотнительные кольца на
приспособлении 11 4 170, при
необходимости, заменить.
Ввернуть приспособление 11 4 170.
Момент затяжки,
Подсоединить приспособления 13 3 061 / 063.
Завести двигатель и проверить давление масла,
см. Технические характеристики.
Исполнение с навинчивающейся крышкой:
Снять крышку масляного фильтра приспособлением 11 7 331.
Примечание:
При установке:
При установке:
Заменить уплотнительные кольца.
Проверить уплотнительные кольца на приспособлении 11 7 332, при необходимости, заменить.
На место крышки масляного фильтра навернуть приспособление 117 332 и затянуть приспособлением 11 7 331.
Момент затяжки,
Tyler вне форума
Saniy (20.04.2011)
Метки
m40, m42, m43, m43tu, m44
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:16
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
