| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 40 000 Проверка давления масла в двигателе (М40 / М42 / М43 / M43TU / М44) ![]() Исполнение с центральным болтом: Отвинтить крышку масляного фильтра. Примечание: Масло стекает из корпуса фильтра в масляный картер. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки крышки, см. Технические характеристики 11 42 2AZ. При установке: Заменить уплотнительное кольцо крышки масляного фильтра и уплотнительное кольцо болта. ![]() ![]() Проверить уплотнительные кольца на приспособлении 11 4 170, при необходимости, заменить. Ввернуть приспособление 11 4 170. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 42 2AZ. ![]() Подсоединить приспособления 13 3 061 / 063. Завести двигатель и проверить давление масла, см. Технические характеристики. ![]() Исполнение с навинчивающейся крышкой: Снять крышку масляного фильтра приспособлением 11 7 331. Примечание: Масло стекает из корпуса фильтра в масляный картер. При установке: Момент затяжки крышки, см. Технические характеристики 11 42 2AZ. ![]() При установке: Заменить уплотнительные кольца. ![]() Проверить уплотнительные кольца на приспособлении 11 7 332, при необходимости, заменить. ![]() На место крышки масляного фильтра навернуть приспособление 117 332 и затянуть приспособлением 11 7 331. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 42 2AZ. Подсоединить приспособления 13 3 061 / 063. Завести двигатель и проверить давление масла, см. Технические характеристики.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Saniy (20.04.2011) |
| Метки |
| m40, m42, m43, m43tu, m44 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Проверка давления масла в двигателе | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:16 |
| Проверка давления масла в двигателе | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:42 |
