| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1131 005 Проверка фаз газораспределения распредвала (М43 / M43TU) Снять крышку головки блока, см. 11 12 000. Вывернуть свечи зажигания, см. 12 12 011 При необходимости, снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой и кожухом вентилятора, см. 11 52 020/17 11 031. ![]() Провернуть коленвал за центральный болт в направлении вращения до установки поршня первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. ![]() Извлечь пылезащитную заглушку из отверстия для фиксации. ![]() Заблокировать коленчатый вал в ВМТ конца такта сжатия с помощью фиксатора 11 2 300. Предупреждение! Перед пуском двигателя вынуть фиксатор. ![]() Установить приспособление 11 3 190 на распределительный вал. Примечание: Приспособление 11 3 190 должно без зазора прилегать к головке блока цилиндров. При необходимости, отрегулировать фазы газораспределения распредвала, см. 11 31 505.
| Метки |
| m43, m43tu |
| Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 50 | 10.10.2019 17:06 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 10 | 09.03.2010 22:55 |
| Проверка фаз газораспределения (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:11 |
