Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56)
Старый 13.04.2009, 10:32 #1
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56)
BMW X5 E53.
1131 005 Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56)
Необходимые приспособления:
• 00 9 250
• 11 2 300
• 11 3 240
• 11 3 450
• 11 4 220
• Снять крыльчатку вентилятора с муфтой привода вентилятора
Е60: Снять кожух вентилятора с электровентилятором
• Снять крышку головки блока цилиндров
• Вывернуть все свечи зажигания
Снять крышку распредвала впускных клапанов.
Предупреждение!
Цилиндр плунжера натяжителя цепи находится под действием пружины.
Снять цилиндр плунжера натяжителя цепи.
Вставить приспособление 11 4 220
Установить регулировочный болт на планке натяжителя.
Предварительно натянуть планку натяжного устройства с помощью приспособления 114 220 , вворачивая регулировочный болт приспособлением 00 9 250 или обычным динамометрическим ключом, приложив усилие 0,7 Нм.
Отсоединить напорный маслопровод.
Установить приспособление 11 3 450 с пустотелым болтом напорного маслопровода.
Предупреждение!
Накрыть исполнительный узел системы Doppel-VANOS, так как при подключении сжатого воздуха из отверстия брызнет масло.
Подключить источник сжатого воздуха (2-8 бар).
Примечание:
При выключении двигателя может случиться так, что распределительные валы будут находиться не в исходном положении. Проворачиванием вала двигателя с подключенным сжатым воздухом распределительные валы устанавливаются в исходное положение.
Провернуть вал двигателя, по крайней мере, на два оборота в направлении вращения с подключенным сжатым воздухом так, чтобы вершины кулачков распредвалов впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра были обращены друг к другу.
Извлечь пылезащитную заглушку из отверстия для фиксации.
Заблокировать коленчатый вал приспособлением 112 300 в положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.
Предупреждение!
Не допускать проворачивания двигателя в обратную сторону.
Перед пуском двигателя удалить приспособление 11 2 300
Только АКПП
На рисунке показано без АКПП.
Предупреждение!
У двигателей с АКПП рядом с отверстием (1) для фиксирования в положении в ВМТ имеется большое отверстие (2), которое можно перепутать с отверстием для фиксирования (1).
Если приспособление 112 300 установлено в правильное отверстие (1), двигатель больше не проворачивается.
Вывернуть установочные шпильки.
Установить приспособление 11 3 240 на распределительные валы.
Примечание:
Регулировка фаз газораспределения правильна, если приспособление 113 240 прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно стороны впуска максимум на 1 мм.
Если приспособление 11 3 240 выступает на стороне выпуска, следует заново отрегулировать фазы газораспределения.
При необходимости отрегулировать фазы газораспределения
Отсоединить источник сжатого воздуха. Снять приспособление 11 3 450
Подсоединить напорный маслопровод с новыми уплотнительными кольцами.
Момент затяжки 11 36 2AZ
Снять приспособление 11 3 240
Снять приспособление 11 2 300
Установить пылезащитную заглушку в отверстие для фиксации.
Ослабить и снять приспособление 11 4 220
Установить цилиндр плунжера натяжителя цепи .
Собрать двигатель.
BMW X5 E53. Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56).
Tyler на форуме
Старый 11.12.2009, 02:38 #2
Аватар для PINgvin xXx
Авто: BMW 525i
А где можно узнать цену всего этого инструмента,который нужен для регулировки газораспределения?
PINgvin xXx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 21:56 #3
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E
Сообщение от PINgvin xXx Посмотреть сообщение
На М52ТУ- примерно 10К рублями за полный комплект в чемодане
Михей39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 23:18 #4
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 525 E39
А как и где можно приобрести оригинальный инструмент? коды эти нигде не пробиваются, может к ним надо что то добавить?
Андрей BOOMER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 03:25 #5
Аватар для ракета-39
Авто: 520 е-39 1997г
я тоже с удовольствием приобрел.Узнаешь где дай знать
ракета-39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 18:36 #6
Авто: X5
Надо заказывать через ебэй
Nindsya_80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 18:52 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Оригинальные номера приспособ - внутренние номера. По ни искать инструмент можно только в конторах которые имеют доступ к дилерскому оборудованию.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 02.03.2010, 20:51 #8
Сказал спасибо: 20
Tyler, расскажи, плиз, как настроить фазы на М52
autor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 12:28 #9
Все то же как и на M50 , TIS скачайте
taifun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 21:14 #10
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: БМВ 525
В TISe неправильно, 100%, сам убедился. по крайней мере на мотор М50
после регулировки по TISу вообще работать не хотела
BooMerW вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BooMerW за это сообщение:
sasha bmw e46 (17.04.2016)
Метки
e53 проверка фаз, m52tu, m52tu проверка фаз, m54, m54 проверка фаз, m56, m56 проверка фаз, x5 проверка фаз
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 50 10.10.2019 17:06
Проверка фаз газораспределения (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
