Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Проверка головки блока цилиндров на герметичность (M52TU/M54/M56)
Старый 12.04.2009, 21:29 #1
По умолчанию Проверка головки блока цилиндров на герметичность (M52TU/M54/M56)
11 12 729 Проверка головки блока
Необходимые приспособления:
• 11 7 390
• 117 391
• 11 7 392
• 11 7 393
• 11 7 394
• 11 7 395
• 11 7 396
• 11 7 397
• 11 7 398
(головка блока цилиндров разобрана)
Привести в рабочее состояние комплект приспособлений 11 7 390
Примечание:
Комплект приспособлений 117 390 состоит
из приспособлений 11 7 391 /117 392 /
11 7 393 / 11 7 394 / 11 7 395 / 11 7 396 / 11 7 397 / 11 7 398 .
Наложить приспособление 11 7 391 /117 392
на уплотнительную плоскость головки блока цилиндров и привернуть болтами крепления головки блока цилиндров.
Вывернуть болт (1).
Примечание:
Приспособление 117 394 зафиксировано
штифтом (2).
Установить приспособление 11 7 394 .
Ввернуть от руки болт (1) до прилегания приспособления 117 393 к уплотняемой
поверхности.
Затянуть болт (1) прим. на 1/2 - 1 оборот.
Проверить уплотнительные кольца (1) и смочить их водой в качестве смазки для облегчения скольжения. Установить приспособление 117 395 и затянуть.
Заглушить отверстия охлаждающей полости с помощью комплекта приспособлений 11 7 390 .
Подключить источник сжатого воздуха к приспособлению 11 7 395
Погрузить головку блока цилиндров в ванну с водой. Испытательное давление 4,5 бар.
Проверить головку блока цилиндров на наличие трещин в стенках по появлению пузырьков воздуха.
Примечание:
При необходимости можно уменьшить жесткость воды моющим средством.
Tyler на форуме
Метки
m52tu, m54, m56
Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 Mignon Сделай сам 0 02.01.2010 16:53
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
