| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 12 729 Проверка головки блока цилиндров на герметичность (M52TU/M54/M56) Необходимые приспособления: • 11 7 390 • 117 391 • 11 7 392 • 11 7 393 • 11 7 394 • 11 7 395 • 11 7 396 • 11 7 397 • 11 7 398 (головка блока цилиндров разобрана) ![]() Привести в рабочее состояние комплект приспособлений 11 7 390 Примечание: Комплект приспособлений 117 390 состоит из приспособлений 11 7 391 /117 392 / 11 7 393 / 11 7 394 / 11 7 395 / 11 7 396 / 11 7 397 / 11 7 398 . Наложить приспособление 11 7 391 /117 392 на уплотнительную плоскость головки блока цилиндров и привернуть болтами крепления головки блока цилиндров. Вывернуть болт (1). Примечание: Приспособление 117 394 зафиксировано штифтом (2). Установить приспособление 11 7 394 . ![]() ![]() Ввернуть от руки болт (1) до прилегания приспособления 117 393 к уплотняемой поверхности. Затянуть болт (1) прим. на 1/2 - 1 оборот. ![]() Проверить уплотнительные кольца (1) и смочить их водой в качестве смазки для облегчения скольжения. Установить приспособление 117 395 и затянуть. ![]() Заглушить отверстия охлаждающей полости с помощью комплекта приспособлений 11 7 390 . ![]() Подключить источник сжатого воздуха к приспособлению 11 7 395 Погрузить головку блока цилиндров в ванну с водой. Испытательное давление 4,5 бар. Проверить головку блока цилиндров на наличие трещин в стенках по появлению пузырьков воздуха. Примечание: При необходимости можно уменьшить жесткость воды моющим средством.
| Метки |
| m52tu, m54, m56 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 | Mignon | Сделай сам | 0 | 02.01.2010 16:53 |
| Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
| Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:57 |
