29.05.2009, 13:02 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,563 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Проверка на износ направляющей втулки клапана (М43 / M43TU) 1112 595Проверка на износ направляющей втулки клапана (М43 / M43TU) (клапан вынут) Чтобы измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана, необходимо вставить новый клапан таким образом, чтобы торец стержня клапана совпадал с торцом направляющей втулки клапана. Подвести индикатор часового типа и произвести измерение зазора. Примечание: Величина предельно допустимого зазора, см. Технические характеристики Примечание: В случае слишком большого зазора между направляющей втулкой и стержнем клапана направляющая втулка обрабатывается разверткой и устанавливается клапан ремонтного размера с большим диаметром стержня. см. Технические характеристики. При необходимости, обработать разверткой направляющую втулку клапана, см. 11 12 600
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Метки |
m43, m43tu |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:08 |
Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:04 |
Проверка на износ направляющей втулки клапана (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:03 |
Проверка степени износа направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 21:20 |
