Старый 29.05.2009, 13:02 #1
По умолчанию Проверка на износ направляющей втулки клапана (М43 / M43TU)
1112 595Проверка на износ направляющей
(клапан вынут)
Чтобы измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана, необходимо вставить новый клапан таким образом, чтобы торец стержня клапана совпадал с торцом направляющей втулки клапана.
Подвести индикатор часового типа и произвести измерение зазора.
Примечание:
Величина предельно допустимого зазора,
см. Технические характеристики
Примечание:
В случае слишком большого зазора между направляющей втулкой и стержнем клапана направляющая втулка обрабатывается разверткой и устанавливается клапан ремонтного размера с большим диаметром стержня.
см. Технические характеристики.
При необходимости, обработать разверткой направляющую втулку клапана,
см. 11 12 600
Tyler вне форума
