Проверка на износ направляющей втулки клапана (М43 / M43TU)
Старый 29.05.2009, 13:02 #1
По умолчанию Проверка на износ направляющей втулки клапана (М43 / M43TU)
1112 595Проверка на износ направляющей
(клапан вынут)
Чтобы измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана, необходимо вставить новый клапан таким образом, чтобы торец стержня клапана совпадал с торцом направляющей втулки клапана.
Подвести индикатор часового типа и произвести измерение зазора.
Примечание:
Величина предельно допустимого зазора,
см. Технические характеристики
Примечание:
В случае слишком большого зазора между направляющей втулкой и стержнем клапана направляющая втулка обрабатывается разверткой и устанавливается клапан ремонтного размера с большим диаметром стержня.
см. Технические характеристики.
При необходимости, обработать разверткой направляющую втулку клапана,
см. 11 12 600
Tyler вне форума
Метки
m43, m43tu
Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:08
Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:04
Проверка на износ направляющей втулки клапана (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:03
Проверка степени износа направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
