Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Проверка на износ направляющей втулки клапана (М60)
Старый 29.05.2009, 13:03 #1
По умолчанию Проверка на износ направляющей втулки клапана (М60)
1112 595 Проверка на износ направляющей втулки клапана (М60)
(клапан вынут)
Чтобы измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана, необходимо вставить новый клапан таким образом, чтобы торец стержня клапана совпадал с торцом направляющей втулки клапана.
Подвести индикатор часового типа и произвести измерение зазора.
Примечание:
Величина предельно допустимого зазора,
см. Технические характеристики
Примечание:
В случае слишком большого зазора обработать направляющую втулку разверткой или использовать клапан со стержнем большего ремонтного размера.
При необходимости обработать разверткой направляющую втулку клапана,
см. 11 12 600
Tyler на форуме
Метки
m60
Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:04
Проверка на износ направляющей втулки клапана (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:02
Проверка степени износа направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
