Старый 29.05.2009, 13:03 #1
По умолчанию Проверка на износ направляющей втулки клапана (М60)
1112 595 Проверка на износ направляющей втулки клапана (М60)
(клапан вынут)
Чтобы измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана, необходимо вставить новый клапан таким образом, чтобы торец стержня клапана совпадал с торцом направляющей втулки клапана.
Подвести индикатор часового типа и произвести измерение зазора.
Примечание:
Величина предельно допустимого зазора,
см. Технические характеристики
Примечание:
В случае слишком большого зазора обработать направляющую втулку разверткой или использовать клапан со стержнем большего ремонтного размера.
При необходимости обработать разверткой направляющую втулку клапана,
см. 11 12 600
Tyler на форуме
