| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1112 595Проверка степени износа направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) (клапан вынут) ![]() Чтобы измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана, необходимо вставить новый клапан таким образом, чтобы торец стержня клапана совпадал с торцом направляющей втулки клапана. Установить стрелочный индикатор и измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана. Примечание: Величина предельно допустимого зазора ![]() Примечание: В случае слишком большого зазора обработать направляющую втулку разверткой или использовать клапан со стержнем большего ремонтного размера. При необходимости обработать направляющую втулку клапана разверткой
| Метки |
| m52, m52tu, m54, m56, s52 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:04 |
| Проверка на износ направляющей втулки клапана (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:03 |
| Проверка на износ направляющей втулки клапана (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:02 |
| Обработка разверткой направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 21:23 |
