Старый 12.04.2009, 21:20 #1
По умолчанию Проверка степени износа направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
1112 595Проверка степени износа направляющей втулки клапана (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
(клапан вынут)
Чтобы измерить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана, необходимо вставить новый клапан таким образом, чтобы торец стержня клапана совпадал с торцом направляющей втулки клапана.
Установить стрелочный индикатор и
стержнем клапана.
Примечание:
Величина предельно допустимого зазора
Примечание:
В случае слишком большого зазора обработать направляющую втулку разверткой или использовать клапан со стержнем большего ремонтного размера.
При необходимости обработать направляющую
втулку клапана разверткой
Tyler на форуме
