| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1112 719 Проверка уплотнительной плоскости головки блока цилиндров (М60) ![]() (головка блока цилиндров разобрана) Проверить плоскостность уплотнительной поверхности головки блока с помощью обычной лекальной линейки. Максимально допустимая неплоскостность 0,05 мм. Примечание: Допуск на обработку плоскости, см. Технические характеристики ![]() Предупреждение! Для улучшения уплотнения можно использовать ремонтную уплотнительную прокладку головки блока цилиндров. Примечание: Ремонтная прокладка имеет в передней части маркировочное отверстие.
| Метки |
| m60 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 | Mignon | Сделай сам | 0 | 02.01.2010 16:53 |
| Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
| Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:57 |
