-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50) (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/razborka-i-sborka-dvigatelya-dvigatel-snyat-m50-2020/)
Tyler 26.05.2009 13:52
11 00 603 Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50)
Общее руководство по проведению работ на механизме клапанного газораспределения
Поместить двигатель на сборочный стенд.
Снять корпус термостата.
Снять крышку головки блока цилиндров
Снять головку блока цилиндров.
Порядок регулировки распределительного вала
Установить головку блока цилиндров на монтажное приспособление
Вынуть распределительный вал
Снять обратный клапан
Вынуть клапаны
Проверить на износ направляющие втулки клапанов
Обработать разверткой направляющие втулки клапанов
Проверить и притереть седла клапанов
Заменить маслоотражательные колпачки
Проверить головку блока цилиндров на герметичность
Проверить/ обработать уплотнительную плоскость головки блока цилиндров
Снять генератор трехфазного тока
Снять натяжной ролик с опорным кронштейном
Снять корпус масляного фильтра.
Снять водяную помпу
Снять демпфер крутильных колебаний.
Снять ступицу демпфера крутильных колебаний.
Снять масляный картер
Снять нижнюю крышку ГРМ
Снять нижнюю приводную цепь и направляющие
Снять масляный насос
Разобрать масляный насос
Снять корзину сцепления / маховик
Заменить упорный подшипник коленчатого вала
Снять шатуны с поршнями
Снять шатуны
Заменить вкладыши шатунных подшипников
Заменить / проверить поршни
Заменить / проверить поршневые кольца
Вынуть коленчатый вал
Заменить вкладыши коренных подшипников
Заменить форсунки охлаждения поршней
Wolf 25.01.2010 23:01
А как открутить болт спереди на коленчатом валу? Там правая или левая резьба?
ыsesk3 25.02.2010 12:34
правая
И вороток побольше:smile:
autor 02.03.2010 22:12
и маховик зафиксируй стопором! :smile:
taifun 06.03.2010 12:38
Если КПП автомат и махавик штампоманный, то по аккуратнее со стопорением :)
Leha26 24.07.2010 16:18
если уж ничего не помогает, то снять поддон и заложить деревянный брус между коленвалом и стенкой блока цилиндров
Кульбит 29.09.2010 20:06
подскажите порядок имоменты затяжки головки блока м50 болт на10 .ЗАрание благодарен.
Sergey51RUS 19.12.2010 01:57
Сообщение от Wolf (Сообщение 30872)
Вот так:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Sergey51RUS 19.12.2010 22:40
Как снять клапаны без приспособы, может кто знает подскажите плиз...:shock:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Mikle37 21.12.2010 02:47
Нужна рассухарка которая обхватывает голову с обеих сторон.
Стержень клапана тонкий.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
