| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1131 505 Регулировка фаз газораспределения (М51) (Для кода работ 11 31 005) Примечание: Перед началом регулировочных работ необходимо проверить фазы газораспределения, см. 11 31 005 Снять вакуумный насос, см. 11 66 000 ![]() Ослабить болты крепления звездочки цепной передачи. Примечание: Наживить болт таким образом, чтобы звездочку цепной передачи распредвала можно было провернуть. Предупреждение! Если для корректировки положения распредвала его нужно провернуть настолькоЁ что при этом приходят в движение коапаны1-го и 6-го цилиндров, то сначала необходимо провернуть коленвал в направлении вращения прибл. до 30 ° перед ВМТ и только после проворота распредвала повернуть коленвал назад. Благодяря этому избегается соприкосновение клапанов с поршнем. ![]() Приспособление 11 3 320 предназначено для регулировки фаз газораспределения при установке новой цепи или цепи с использованным ресурсом до 20 000 км пробега. ![]() При установке цепи с использованным ресурсом свыше 20 000 км пробега ,на стороне впуска следует установить подкладку (шаблон) толщиной А = 4,5 мм. ![]() Затянуть болт звездочки цепной передачи. Порядок затяжки, см. Технические характеристики 1131 4AZ ![]() Снять приспособление 11 3 320. ![]() Вынуть приспособление 11 2 300.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | barstxt (30.12.2009) |
| Метки |
| m51 |
| Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 50 | 10.10.2019 17:06 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Регулировка фаз газораспределения М-52TU | DrAndrey | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 19.05.2012 10:25 |
| регулировка фаз газораспределения на м50 | luk | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 08.10.2009 20:27 |
| Регулировка фаз газораспределения (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:12 |
