13.04.2009, 10:34 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) BMW X5 E53. 1131 505 Регулировка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) Необходимые приспособления: • 00 9 250 • 11 2 300 • 11 3 240 • 11 3 244 • 11 3 292 • 11 4 220 • 115 180 • 116 150 (к коду работ 1131 005) Перед выполнением регулировочных работ: Проверить фазы газораспределения распредвалов Провернуть коленчатый вал по направлению вращения, так чтобы вершины кулачков распредвалов впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра были обращены друг к другу. Заблокировать коленчатый вал приспособлением 112 300 в положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Только ХЗ Заблокировать коленчатый вал приспособлением 11 5 180 в положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Предупреждение! Не допускать проворачивания двигателя в обратную сторону. Перед пуском двигателя удалить приспособление 11 2 300 /11 5180 Вывернуть установочные шпильки. Снять исполнительный узел системы Doppel-VANOS. Отжать верхний натяжитель цепи вниз и заблокировать приспособлением 11 3 292 Предупреждение! Цилиндр плунжера натяжителя цепи находится под давлением пружины. Снять цилиндр плунжера натяжителя цепи. Вставить приспособление 11 4 220 Установить регулировочный винт на планке натяжителя. Ослабить болты (1) на пол-оборота. Ослабить гайки (2) на два оборота. Ослабить гайки (3) на один оборот. Предупреждение! Шлицевый вал (4) очень легко выскальзывает из зубчатого зацепления. Осторожно вытянуть шлицевый вал (4) настолько, чтобы снаружи был виден прибл. 1 мм зубьев. Вытянуть шлицевый вал (5) до упора. Установить приспособление 11 3 240 на распределительные валы в районе цилиндра 6. Отрегулировать положение распределительных валов таким образом, чтобы приспособление 11 3 240 прилегало к головке блока цилиндров без зазора. Установить приспособление 11 3 244 на приспособление 11 3 240 и зафиксировать болтом в резьбовом отверстии для свечи зажигания. Отжать верхний натяжитель цепи вниз и снять приспособление 11 3 292 Предварительно натянуть планку натяжного устройства с помощью приспособления 114 220 , вворачивая регулировочный болт приспособлением 00 9 250 или обычным динамометрическим ключом, приложив усилие 0,7 Нм. Нажатием на колесо (1) датчика положения распредвала создать небольшое натяжение тарельчатой пружины и подтянуть гайки вручную. Предупреждение! Не затягивать гайки окончательно. Удалить уплотнение. Проверить центрирующие втулки (1) на отсутствие повреждений и правильность установки. Уплотняемая поверхность должна быть чистой и без следов масла. Предупреждение! Приспособление 116 150 устанавливать только "без уплотнения". При наличии уплотнения под приспособлением 116 150 фазы газораспределения будут отрегулированы "неправильно". Установить приспособление 11 6 150 "без уплотнителя", навернуть гайки, завернуть вручную и затем равномерно затянуть так, чтобы приспособление 116 150 прилегало к головке блока цилиндров по всей поверхности. Ввернуть болты (1) на стороне выпуска с моментом прим. 5 Нм до прилегания. Завернуть гайки (2) на стороне выпуска и гайки (3) на стороне впуска с моментом прим. 5 Нм до прилегания. Затянуть болты (1) на стороне выпуска. Момент затяжки 11 31 3AZ Затянуть гайки (2) на стороне выпуска и гайки (3) на стороне впуска. Момент затяжки 11 31 11AZ Оттянуть приспособление 11 2 300 /11 5 180 назад настолько, чтобы освободить маховик. Снять приспособление 11 3 244 и приспособление 11 3 240 Провернуть дважды вал двигателя в направлении вращения так, чтобы вершины кулачков распредвалов впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра снова были обращены друг к другу. Заблокировать коленчатый вал в ВМТ конца такта сжатия с помощью приспособления 11 2 300 . Только ХЗ Заблокировать коленчатый вал приспособлением 115 180 в положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Предупреждение! Не допускать проворачивания двигателя в обратную сторону. Перед пуском двигателя удалить приспособление 11 2 300 /11 5180 Установить приспособление 11 3 240 на распределительные валы. Примечание: Регулировка фаз газораспределения правильна, если приспособление 113 240 прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно стороны впуска максимум на 1 мм. Если приспособление 11 3 240 выступает на стороне выпуска, следует заново отрегулировать фазы газораспределения. Ослабить и снять приспособление 11 4 220 Установить цилиндр плунжера натяжителя цепи . Убрать приспособление 112 300 /115 180 Снять приспособление 116 150 BMW X5 E53. Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) Установить исполнительный узел системы VANOS. Собрать двигатель.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | Alexey_kamensk (30.07.2009), Raayi Donla (01.11.2011), Specular (01.06.2009), xors2007 (03.10.2009), Алла (феликс) (15.07.2009) |
08.06.2009, 21:42 | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | elik, 116150 - регулировочная пластина (в приложенном файле). Где продаётся - не знаю.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: |
03.10.2009, 21:24 | #5 |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | Sergey_KNG (05.10.2009), Алла (феликс) (07.10.2009) |
16.02.2010, 11:36 | #7 |
Новичок Регистрация: 15.02.2010
Подскажите,где приобрести приспособления для регулировки фаз газораспределения М52
22.02.2010, 17:12 | #9 |
Новичок Регистрация: 22.02.2010
Да,можно из без приспособ,но эти гребанные микроны 1-1,5% роли все же сыграют
22.02.2010, 17:43 | #10 | |
Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Наверное с первого!? Или просто взглядом?
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. | |
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | andreich (28.09.2012) |
Закладки |
Метки |
e53 регулировка фаз, m52tu, m52tu регулировка фаз, m54, m56, s52, x5 регулировка фаз, м54 регулировка фаз, м56 регулировка фаз |
Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 10 | 09.03.2010 22:55 |
Регулировка фаз газораспределения (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:20 |
Проверка фаз газораспределения распредвала (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:11 |
