-   11 Двигатель (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/)
-   -   Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) (https://bmwpost.ru/forum/11-dvigatel-84/regulirovka-faz-gazoraspredeleniya-raspredvala-ov-m52tu-m54-m56-1353/)
fedot-77 02.07.2014 05:45
Нашел я причину.Спасибо за помощь в проблеме.
fedot-77 02.07.2014 09:39
Нашел причину,спасибо за участии в проблеме.
Vovan24 13.07.2014 21:16
Сообщение от fedot-77 (Сообщение 334877)
Что делал расскажи. У меня диагностика пишет туже ошибку, после замены колпачков.:mig:
fedot-77 14.07.2014 10:26
Привет.Подкусывает поршень-клапан ваноса который двигает-перепускной,поэтому он становится в положении неправильном,я поменял местами выпуск с впуском-заработало все на оборотах меняются градусы и ошибок нет.Смысл в том что износ идет ,масло менять буду,потому что на холодную все четко, а как нагреется и жара начинает дергаться начинает масло мобил1-гавно,смазочные свойства некудышные,но это к слову. Поменяй попробуй местами, должно помочь,в принципе их под замену 700р шт.Парнишка потом заезжал с такой же проблемой-вылечилось.Удачи:smile:
alexia 27.02.2015 11:09
А реально самому это отрегулировать? Мне кажется это практически невозможно, вот на Жигулях помню все сам регулировал, здесь же все на много сложнее и практически нереально.
jonyboob 27.02.2015 11:30
Сообщение от alexia (Сообщение 359710)
почитай тему , тема раскрыта полностью, материалы прикрепленные к теме в помощь
iviojiod4ik 09.10.2015 20:42
Решился на перебор всего движка. Если все выставлю по меткам,а ванус не буду трогать. Нет приспособ. На этой машине можно будет доехать до сервиса, где есть такие приспосбы? Просто ДВС он и есть ДВС,но хочется знать точно что ничего критичного не произойдет... Спасибо.
Pavel2112 09.10.2019 23:55
Уважаемые владельцы БМВ подскажите новичку! ��менял мск выставил все по шаблону но после этого снял шаблон ваноса тронул выпускной вал он чуть крутнулся и шлицевой вал зашел внутрь! Я ключиком на 24 поправил распред вал и прикрутил ванос! Вопрос метки не должны сбит ся?
Pavel2112 10.10.2019 05:37
Впускной!
jonyboob 10.10.2019 08:29
во первых затяжка производится с установленными шаблонами и поданным давлением воздуха в натяжитель....
и второе в чем проблема поставить шаблоны опять и убедится что всё в порядке ?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
