Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56)
Старый 13.04.2009, 10:24 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56)
11 23 010 Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56)
Необходимые приспособления:
• 118 190
• 11 8 200
• 118210
• Снять панель защиты картера двигателя.
• Снять крыльчатку вентилятора с муфтой привода и кожухом вентилятора
• Е83/Е85/Е60: Снять кожух вентилятора с электровентилятором
• Снять ремень привода компрессора кондиционера
• Снять ремень привода генератора
Предупреждение!
Опасность повреждения.
Не допускать повреждения радиатора.
Исполнение 1
Демпфер крутильных колебаний с отдельной ступицей:
Вывернуть болты крепления и снять демпфер крутильных колебаний.
Исполнение 1
При установке:
Выровнять центровочное отверстие на демпфере крутильных колебаний относительно центрирующего штифта.
Вставить и затянуть болты.
Момент затяжки 11 23 3AZ
Исполнение 2
Демпфер крутильных колебаний с неотделяемой ступицей:
Соединить приспособление 118 190 с
приспособлением 11 8 200
Исполнение 2
Примечание:
Приспособление 118 200 должно
зафиксироваться в вырезах (1).
Исполнение 2
При отворачивании и затягивании
центрального болта второму человеку
удерживать его на приспособлении 11 8 190
Исполнение 2
Вставить приспособление 118 200 в вырезы в
демпфере крутильных колебаний и повернуть влево так, чтобы приспособление для удерживания от проворачивания зафиксировалось в демпфере крутильных колебаний.
Вывернуть центральный болт (1).
Исполнение 2
Отцепить приспособление 118 190 / 118 200
Снять центральный болт и шайбу.
Осторожно вручную вынуть демпфер (1) крутильных колебаний.
Исполнение 2
Примечание:
Если демпфер крутильных колебаний не удается вынуть вручную:
демпфере крутильных колебаний и повернуть вправо так, чтобы приспособление для удерживания от проворачивания зафиксировалось в демпфере крутильных колебаний.
Исполнение 2
Вывернуть шпиндель (1) на приспособлении 11 8 210 насколько возможно.
Только Z3:
118 210 прим. на 15 мм и только после
установки между приспособлением 118 200 и
радиатором снова завернуть.
Исполнение 2
Предупреждение!
Осторожно вставить приспособление 118210 .
Соединить приспособление 118 210 с
Поворачивая шпиндель (1) на
приспособлении 118 210 , снять демпфер
Исполнение 2
При установке:
Проверить призматическую шпонку (1) на отсутствие повреждений и правильность положения.
Заменить нижний передний сальник коленчатого вала
Исполнение 2
При установке:
Выставить шпоночную канавку (1) в демпфере крутильных колебаний относительно призматической шпонки.
Насадить демпфер крутильных колебаний.
Исполнение 2
При установке:
Заменить центральный болт (1).
Установить центральный болт с шайбой.
Исполнение 2
При установке:
Соединить приспособление 118 190 с приспособлением 11 8 200
Исполнение 2
Затянуть центральный болт (1).
Момент затяжки 11 23 2AZ .
Tyler вне форума
Метки
m52tu, m54, m56
Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (М60) Tyler 11 Двигатель 6 31.08.2010 11:35
Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М50 / М52 / S52) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 10:15
Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 10:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
