13.04.2009, 10:24 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,554 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56) 11 23 010 Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (M52TU / М54 / М56) Необходимые приспособления: • 118 190 • 11 8 200 • 118210 Необходимые подготовительные операции: • Снять панель защиты картера двигателя. • Снять крыльчатку вентилятора с муфтой привода и кожухом вентилятора • Е83/Е85/Е60: Снять кожух вентилятора с электровентилятором • Снять ремень привода компрессора кондиционера • Снять ремень привода генератора Предупреждение! Опасность повреждения. Не допускать повреждения радиатора. Исполнение 1 Демпфер крутильных колебаний с отдельной ступицей: Вывернуть болты крепления и снять демпфер крутильных колебаний. Исполнение 1 Демпфер крутильных колебаний с отдельной ступицей: При установке: Выровнять центровочное отверстие на демпфере крутильных колебаний относительно центрирующего штифта. Вставить и затянуть болты. Момент затяжки 11 23 3AZ Исполнение 2 Демпфер крутильных колебаний с неотделяемой ступицей: Соединить приспособление 118 190 с приспособлением 11 8 200 Исполнение 2 Примечание: Приспособление 118 200 должно зафиксироваться в вырезах (1). Исполнение 2 При отворачивании и затягивании центрального болта второму человеку удерживать его на приспособлении 11 8 190 Исполнение 2 Вставить приспособление 118 200 в вырезы в демпфере крутильных колебаний и повернуть влево так, чтобы приспособление для удерживания от проворачивания зафиксировалось в демпфере крутильных колебаний. Вывернуть центральный болт (1). Исполнение 2 Отцепить приспособление 118 190 / 118 200 Снять центральный болт и шайбу. Осторожно вручную вынуть демпфер (1) крутильных колебаний. Исполнение 2 Примечание: Если демпфер крутильных колебаний не удается вынуть вручную: Вставить приспособление 118 200 в вырезы в демпфере крутильных колебаний и повернуть вправо так, чтобы приспособление для удерживания от проворачивания зафиксировалось в демпфере крутильных колебаний. Исполнение 2 Вывернуть шпиндель (1) на приспособлении 11 8 210 насколько возможно. Только Z3: Вывернуть шпиндель (1) на приспособлении 118 210 прим. на 15 мм и только после установки между приспособлением 118 200 и радиатором снова завернуть. Исполнение 2 Предупреждение! Опасность повреждения. Не допускать повреждения радиатора. Осторожно вставить приспособление 118210 . Соединить приспособление 118 210 с приспособлением 11 8 200 Поворачивая шпиндель (1) на приспособлении 118 210 , снять демпфер крутильных колебаний. Исполнение 2 При установке: Проверить призматическую шпонку (1) на отсутствие повреждений и правильность положения. Заменить нижний передний сальник коленчатого вала Исполнение 2 При установке: Выставить шпоночную канавку (1) в демпфере крутильных колебаний относительно призматической шпонки. Насадить демпфер крутильных колебаний. Исполнение 2 При установке: Заменить центральный болт (1). Установить центральный болт с шайбой. Исполнение 2 При установке: Соединить приспособление 118 190 с приспособлением 11 8 200 Исполнение 2 Вставить приспособление 118 200 в вырезы в демпфере крутильных колебаний и повернуть вправо так, чтобы приспособление для удерживания от проворачивания зафиксировалось в демпфере крутильных колебаний. Затянуть центральный болт (1). Момент затяжки 11 23 2AZ .
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Метки |
m52tu, m54, m56 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Снятие и установка / замена демпфера крутильных колебаний (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 6 | 31.08.2010 11:35 |
Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М50 / М52 / S52) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 10:15 |
Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 10:14 |
