Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU)
Старый 01.06.2009, 15:16 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU)
1131 091 Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU)
Вывернуть свечи зажигания, см. 12 12 011
Снять нижнюю крышку ГРМ, см. 11 14 110.
Отжать планку натяжителя до момента установки в одну линию канавки в поршне натяжителя и отверстия для фиксации.
Заблокировать гидравлический натяжитель цепи приспособлением 11 4 120.
Предупреждение!
Новые детали заблокированы фиксатором защиты при транспортировке.
Снимать приспособление 114 120 или фиксатор защиты при транспортировке можно только после установки гидравлического натяжителя цепи.
Снять гидравлический натяжитель цепи.
При установке:
Проверить и, при необходимости, заменить уплотнительное кольцо.
Предупреждение!
Не разбирать гидравлический натяжитель цепи.
Выдвинутые поршни с высвободившимся зажимным кольцом собираются только с помощью приспособления 11 4 140.
При необходимости, собрать разобранный гидравлический натяжитель цепи:
Последовательность соединения отдельных элементов:
(1) корпус
(2) фиксатор защиты при транспортировке
(3) наполнитель
(4) пружина сжатия
(5) поршень с зажимным кольцом
Установить приспособление 11 4 140 на корпус.
Наполнитель с пружиной сжатия и поршнем установить на корпус.
Поставить поршень на плоскую подставку и сжать пружину.
Заблокировать гидравлический натяжитель цепи приспособлением 11 4 120. Снять приспособление 11 4 140.
Tyler на форуме
Метки
m43, m43tu
Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:52
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
