01.06.2009, 15:16 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) 1131 091 Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Вывернуть свечи зажигания, см. 12 12 011 Снять нижнюю крышку ГРМ, см. 11 14 110. Отжать планку натяжителя до момента установки в одну линию канавки в поршне натяжителя и отверстия для фиксации. Заблокировать гидравлический натяжитель цепи приспособлением 11 4 120. Предупреждение! Новые детали заблокированы фиксатором защиты при транспортировке. Снимать приспособление 114 120 или фиксатор защиты при транспортировке можно только после установки гидравлического натяжителя цепи. Снять гидравлический натяжитель цепи. При установке: Проверить и, при необходимости, заменить уплотнительное кольцо. Предупреждение! Не разбирать гидравлический натяжитель цепи. Выдвинутые поршни с высвободившимся зажимным кольцом собираются только с помощью приспособления 11 4 140. При необходимости, собрать разобранный гидравлический натяжитель цепи: Последовательность соединения отдельных элементов: (1) корпус (2) фиксатор защиты при транспортировке (3) наполнитель (4) пружина сжатия (5) поршень с зажимным кольцом Установить приспособление 11 4 140 на корпус. Наполнитель с пружиной сжатия и поршнем установить на корпус. Поставить поршень на плоскую подставку и сжать пружину. Заблокировать гидравлический натяжитель цепи приспособлением 11 4 120. Снять приспособление 11 4 140.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Метки |
m43, m43tu |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:52 |
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:33 |
