Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка или замена рычагов всех толкателей (М43 / M43TU)
Старый 01.06.2009, 15:21 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена рычагов всех толкателей (М43 / M43TU)
11 33 050 Снятие и установка или замена рычагов всех толкателей (М43 / M43TU)
Снять крышку головки блока,
см. 11 12 000.
Вывернуть все свечи зажигания,
см. 12 12 011
При необходимости, снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой,
см. 11 52 020.
Провернуть коленвал за центральный болт в направлении вращения до установки кулачка распредвала над соответствующим рычагом вертикально вверх.
Примечание:
Только при таком положении распредвала следует снимать или устанавливать рычаг каждого толкателя.
С помощью приспособления 11 4 130 отжать клапан вниз и извлечь рычаг толкателя.
Примечание:
Уложить рычаги толкателей в порядке, соответствующем их рабочей позиции на двигателе.
Рычаги толкателей, бывшие в эксплуатации, можно использовать только для тех же самых кулачков распредвала.
Tyler на форуме
Strong (24.03.2010)
Метки
m43, m43tu
Снятие и установка / замена всех клапанов (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:24
Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:52
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
