| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 33 050 Снятие и установка или замена рычагов всех толкателей (М43 / M43TU) Снять крышку головки блока, Провернуть коленвал за центральный болт в направлении вращения до установки кулачка распредвала над соответствующим рычагом вертикально вверх.см. 11 12 000. Вывернуть все свечи зажигания, см. 12 12 011 При необходимости, снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой, см. 11 52 020. Примечание: Только при таком положении распредвала следует снимать или устанавливать рычаг каждого толкателя. ![]() С помощью приспособления 11 4 130 отжать клапан вниз и извлечь рычаг толкателя. Примечание: Уложить рычаги толкателей в порядке, соответствующем их рабочей позиции на двигателе. Рычаги толкателей, бывшие в эксплуатации, можно использовать только для тех же самых кулачков распредвала.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Strong (24.03.2010) |
| Метки |
| m43, m43tu |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена всех клапанов (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:24 |
| Снятие и установка или замена всех поршней (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 14:52 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
