Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 11 66 000 Снятие и установка или замена вакуумного насоса (М51) Снять крышку головки блока цилиндров, см. 11 12 000 ![]() Отсоединить вакуумный шланг от вакуумного насоса. Вывернуть болт (1). ![]() Снять болт (2) извлечь насос. Примечание: Болт (2) одновременно служит фиксатором для направляющей цепного привода. При установке: Резьба болта (2) покрыта уплотняющей массой, поэтому следует использовать новый болтили нанести уплотняющее средство Drei Bond 1209, см. материалы Службы поставки запчастей BMW. ![]() При установке: Установить поводок приводного вала масляного насоса в паз звездочки распредвала. ![]() Примечание: Болт звездочки распредвала оснащен наконечником для смазки вакуумного насоса. Следует обратить внимание на возможные загрязнения. ![]() При установке: Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения и нанести слой смазки для более легкого скольжения.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | estora (17.06.2009) |
| Метки |
| m51 |
| Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 18.02.2018 08:10 |
| Снятие и установка или замена масляного насоса (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 04.07.2011 00:12 |
| Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:20 |
