| | #1 |
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1151 000 Снятие и установка или замена водяной помпы (М51) Слить охлаждающую жидкость, см. 17 00 005 Снять ремень привода генератора, см. 11 28 010 ![]() Придержать от проворачивания ременный шкив с клиновым рифленым ремнем. ![]() Вывернуть болты крепления. ![]() Ввернуть 2 болта Мб в резьбовые отверстия и равномерно выпрессовать водяную помпу из крышки заднего сальника коленчатого вала. ![]() При установке: Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения и нанести слой смазки для более легкого скольжения.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 02.03.2010
Подскажите. Чтобы снять водяной насос на М50, нужно снимать вентилятор с муфтой и кожух вентилятора? А радиатор снимать для этого нужно? Для БМВ525 Е34. Спасибо
| Метки |
| m51 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Снятие и установка / замена водяной помпы (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 2 | 29.09.2015 14:34 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
| Снятие и установка / замена водяной помпы (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:46 |
