Старый 02.06.2009, 09:26 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена водяной помпы (М51)
1151 000 Снятие и установка или замена водяной помпы (М51)
Слить охлаждающую жидкость, см. 17 00 005
Снять ремень привода генератора, см. 11 28 010
Придержать от проворачивания ременный шкив с клиновым рифленым ремнем.
Вывернуть болты крепления.
Ввернуть 2 болта Мб в резьбовые отверстия и равномерно выпрессовать водяную помпу из крышки заднего сальника коленчатого вала.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения и нанести слой смазки для более легкого скольжения.
Tyler на форуме
