Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Снятие и установка нижней крышки ГРМ (М52 / S52 / M52TU / М54)
Старый 13.04.2009, 10:13 #1
По умолчанию Снятие и установка нижней крышки ГРМ (М52 / S52 / M52TU / М54)
11 14 110Снятие и установка нижней
Снять исполнительный узел системы VANOS
Снять термостат
Снять ремень привода и натяжитель ремня генератора.
Удерживая шкив водяной помпы от проворачивания приводным ремнем, вывернуть болты крепления шкива.
Только М52 / S52
Вывернуть датчик частоты вращения коленвала.
Снять демпфер крутильных колебаний.
Для исполнения демпфера крутильных
колебаний с отдельной ступицей: Снять
ступицу демпфера крутильных колебаний
Снять масляный картер
Выдавить центрирующие штифты на крышке ГРМ
движением назад.
(Диаметр оправки менее 5 мм)
Вывернуть болты крепления крышки ГРМ к головке блока цилиндров.
Вывернуть болты крепления и снять крышку ГРМ.
Предупреждение!
Проверить уплотнительную прокладку головки блока цилиндров на отсутствие повреждений, при необходимости, снять головку блока цилиндров и заменить уплотнительную прокладку.
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности.
Вогнать центрирующие штифты в крышку ГРМ таким образом, чтобы они выступали прибл. на 2 ... 3 мм.
При установке:
Закрепить новые уплотнительные прокладки на крышке ГРМ с помощью небольшого количества консистентной смазки.
При установке:
Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения.
Нанести герметик Drei Bond 1209, см. материалы Службы поставки запчастей BMW, на следующие места:
• Одну полоску на место соединения уплотнительных прокладок левой и правой головок блока цилиндров.
• Тонким, равномерным слоем на всю уплотняемую поверхность соединения крышки ГРМ и уплотнительной прокладки головки блока цилиндров.
При установке:
Надеть крышку ГРМ, установить все болты и предварительно завернуть с моментом прим. 5Нм.
При установке:
Одновременно вогнать центрирующие штифты спереди.
При установке:
Затянуть все болты в шахматном порядке.
Момент затяжки 11 14 1AZ
Предупреждение!
Когда все болты затянуты, пройтись по болтам еще раз и подтянуть их.
Вставить болты, затянуть резьбовое соединение крышки ГРМ с головкой блока цилиндров.
Заменить передний сальник коленчатого вала.
Собрать двигатель.
Tyler вне форума
Метки
m52, m52tu, m54, s52
Снятие и установка / уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М60) Tyler 11 Двигатель 1 01.05.2010 07:46
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:51
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
